变频器维修
主题:LS产电变频器
点击:2099 回复:10
bi19760120168
变频器在运行中电动机突然停机,但是变频器显示一切正常,也没有报故障代码?按说明书设置后电机还是不转,不知问题在哪,请各位高手帮忙分析一下问题所在!
10-01-21 20:52
lwcccf
你用什么给变频器频率的?换种给定方式试试吧
10-01-21 21:02
lixuefeng7272
看显示频率没意义的,还得看输出运转指示灯是否亮着,当然最好测一下输出是否有电压,如果采用的外部端子控制,很可能是控制端子的连线开路了,二楼说得好,换种频率给定方式和控制方式试试看
10-01-21 22:54
ZCMY
变频器上输出频率显示是否还是原来的设定值?
10-01-22 10:34
LANDHOLDER
你的机器多大功率的,IH的吗?留下QQ:46906403
有问题一起探讨下
10-01-24 15:08
飞人
楼上是LS产电的技术支持
10-01-25 14:27
bi19760120168
15kwr的,频率给定方式和控制方式全部都换过,还是不行。
10-01-25 19:01
xq09181
如果控制参数设置,控制端子接线均无误的话,从维修角度考虑,有以下几个问题都会引起,面板运行指示灯亮、显示输出频率,但三相无输出的故障。
1、变频器驱动电路(光耦)的输入侧供电丢失;
2、如果OC故障检测只是采样下三臂IGBT管子,而三臂驱动又是共用一路驱动电源,该路驱动电源异常;
3、CPU与驱动电路之间,有一只六路逆变脉冲的缓冲驱动电路,若此级电路IC损坏或供电异常,也导致上述故障。
操作与显示正常,但无三相电压输出,也是变频器的一个常见故障。
10-01-26 12:57
楼主看错了吧
10-02-08 00:18
有些变频器参数设置过,必须断电后面板无显示在上电,再重启。
12-11-12 12:25
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
