主题:屡烧水泵的原因
点击:2706 回复:25
宁静淡泊
一个3千瓦的2极电机带2.2千瓦的离心式水泵,电机空载正常,接上水井上水管,出水管不接,可以抽上水且电流6.5A正常,但一接上出水管,电流竟有15A,之前用户已烧了2个新水泵。再求助于我,因此水泵以前一直正常试用,我怀疑出水管有堵的地方,造成电机负荷很大而过哉烧电机,测三相电压只有360V左右,但这应该不是主要原因。大家分柝一下到底是什么原因造成的,谢谢。
10-01-21 20:30
lixuefeng7272
哥哥你该用四极电机1440转/min,两级的转速太高了2800转/min,转速越高转矩越小,一带负载不烧才是怪事
10-01-21 20:52
水泵故障,出水正常是没有接水管接水管产生一定压力使泵负载增大转矩发生变化,电流增大,主要原因式离心泵时间长了间隙增大以有压力涡流增大加大负荷烧电机,(水泵轴承也磨损)
10-01-21 20:59
梁雅铭
检查一下水泵水叶是否松动,氺叶受力时摩擦到别处造成的
10-01-21 22:05
lhlli
是新装还是原来用的好好的,现在不行了呢?如是新装可能是装上出水管负载变大所致。如是原来好的,现在不行了。那很可能有堵处。
10-01-22 08:08
zhc821126
应该是堵到了
另外把水泵重新再保养一次也很必要
10-01-22 10:49
lixuefeng7272
冒似离心式水泵出水口越堵,流量减小,电机负载就越小,那会烧电机。哈哈....发杂音了
10-01-22 12:23
森林绿荫
你查一下 水泵的转速 和电机的转速时否一样?
在查出水管 !
10-01-22 12:32
hbczyzh
电压有点低,转速是否匹配,出水管是否堵。
10-01-22 14:17
疑问
学习一下。
10-01-22 14:34
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
