变频器维修
主题:安川VS616G5A160KW变频器故障
点击:965 回复:2
yrq
本人单位天车大车行走 机构变频器安川VS616G5A160KW,在更换后用电暖风加热1小时后(目的是由于天气冷,安装过程中发现机器本表面有霜)合闸上电突然放炮,说下这个变频器是修复的备用件,在库内存放近1年半左右,始终用塑料布封装保证不进入灰尘的,故障后检查外接直流母线无短路和接地现象,驱动的4个电机线路也无异常,试问什么原因导致的,请各位高手帮忙解答下,谢谢!!!
10-01-21 20:18
xq09181
原因不大好说的,具体情况不明.机器是不是放置一段时间后又用的.
检查一下,是整流还是逆变模块损坏?如系逆变模块损坏,可能原因如下:
炸模块可能原因为因锈蚀等原因造成逆变模块触发端子开路,便相应IGBT受误触发而导通,形成对电源的短路;也可能为主电路端子潮湿,绝缘降低,引发电弧短路,炸毁模块.
10-01-22 13:29
yrq
谢谢2楼兄弟的解答
10-01-22 23:09
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
