首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:两个关于FB的问题
点击:2737 回复:4
1 我在程序中多次调用一个FB,每次调用都为其赋予了一个DB,在线时我发现进入FB后只能看见第一次调用的数值,其他调用时的中间值都看不见
2 仍然是多次调用一个FB,如果需要修改FB的结构(加一个管腿或更改管腿数据类型), 是否需要将所有调用删除,所有相关DB删除,然后再重新建立DB和重新在程序中调用?
是不是有什么设置可以设定方便操作?
多谢表情
04-09-23 10:15
我不太懂SIEMENS的,但你这肯定是不可以的,我想应该是调用一个FB,但不同的DB才对
04-09-23 15:38
1、你可以直接监控DB块中的内容可查看FB的运行状态
2,调用不需要删除,只要点右键,选UPDATE就可,但DB块必须重建,因为DB块结构与FB的参数定义是保持一致的
04-09-24 12:23
可以只做一个DB块
04-11-17 16:49
1.菜单debug中,先选择测试模式,然后定义调用环境,可以观察某个fb的状态.
2.fb该后在调用的地方右键选更新即可.其他可自动完成.
04-11-18 22:58
