首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:电气接口 1/2’’NPT(F)x2
点击:4500 回复:10
哪位高人指点一下电气接口 1/2’’NPT(F)x2,到底是什么形式?谢谢了。
sddyzyd@126.com
10-01-20 16:50
螺纹规格 螺距 外径C1 底径 螺纹标号 螺牙角度
NPT1/2 1.814 21.223   14 60
网上搞过来的,供参考
NPT1/2就是我们通常所说的4分的,平口
而G1/2的就略带点锥形
10-01-21 11:06
谢谢,关键是后面的(F)x2是什么东西?
10-01-21 12:35
期待有人来解答.....
10-01-21 16:18
1/2’’NPT(F)x2,表示螺纹是1/2NPT螺纹。(F)表示:femal/内螺纹,
10-01-30 17:09
而G1/2的就略带点锥形  这个哥哥说错了 NPT 是锥螺纹, 是英标 G 螺纹式管螺纹也是英标, 国标我们用的是M的螺纹 相当于M20螺纹, F 是内螺纹,M 是外螺纹
10-03-03 20:57
恩,六楼说的对啊!
10-03-05 21:40
x2应该是指两个内螺纹,一般在变送器的两边,用于连接信号线的!
10-03-05 21:43
1/2’’NPT(F)x2  楼上的朋友说的很对
10-03-11 10:22
还是不明白。
10-03-12 11:42
上一页下一页
