首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:CVI良好习惯之-不要让控件自动改变大小
点击:1319 回复:1
   如果考虑到你的程序将来可能要支持多种语言,那就不要选择defaults grow only而要选择 never auto size,因为不同的语言对表达同样的意思时的长短并不一致,有时中文两个字就能很好表达的,英语却要比较长。所以,考虑程序要支持多种语言时,定死控件的位置和长宽能使版面不致于零乱。
http://blog.gkong.com//uploadfile3/2010120161530996.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010120161420597.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109243&Name=zjcsharp
10-01-20 16:23
学习 了
10-04-02 19:44
