首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:CVI良好习惯之-把UIR嵌入到运行程序中
点击:1440 回复:2
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2010120103035598.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/201012010316416.jpg
好处1: 这样就能在编程时引用uir中的某个对象句柄时,不使用绝对地址,而直接给出xxx.uir即可,形如下面的代码:
loadmenubar (panel_main, hzjbackground.uir, 1);
loadmenubar (panel_main, hzjbackground.uir, 2);
上面的代码表示我要加载hzjbackground.uir中的句柄为1的中文菜单,下面一句是加载项文菜单,而loadmenubar的第二个参数是指定的xxx.uir资源,如果不不该uir嵌入到运行程序中,就要使用绝对地址,形如c:\\patch1\\patch2\\hzjbackground.uir 。
好处2:不让xxx.uir变得可被子修改,有时这是很重要的。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109211&Name=zjcsharp
10-01-20 10:40
能不能介绍多点呢?
10-04-02 19:44
该帖内容不符合相关规定!
10-06-24 14:14
