主题:有关于高压互感器的问题
点击:1302 回复:11
suisui1982
有一台315KVA变压器的高压计量用20/5互感器,现在要用一台大一点的变压器高压满载电流在40A。如果不更换互感器的话,互感器会不会损坏或则电表会不会损坏?会出现什么情况?
10-01-19 21:07
临风听雪
实在是想不出会有什么问题
10-01-19 21:12
chenqing309
不能用
10-01-19 22:38
秀全
你能短时间用不能长时间使用。你看你的运行是电流是多少?在30A内可以用。
10-01-20 00:04
秀全
10-01-20 00:04
freedee
该帖内容不符合相关规定!
10-01-20 10:26
zengzhang
肯定不行啦!
如果负载在20A左右还是可以的
10-01-20 21:04
hbczyzh
不能用,满负荷为10A,超过了5A的两成。
10-01-20 21:28
电仪车间
最好换一个大点的!
10-01-25 21:07
工控UFO
肯定不行,会出现什么情况,那要看你如何接线了。
10-02-03 22:38
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
