首页 电工技术 电工技术
主题:有关于高压互感器的问题
点击:1302 回复:11
有一台315KVA变压器的高压计量用20/5互感器,现在要用一台大一点的变压器高压满载电流在40A。如果不更换互感器的话,互感器会不会损坏或则电表会不会损坏?会出现什么情况?表情
10-01-19 21:07
实在是想不出会有什么问题表情
10-01-19 21:12
不能用
10-01-19 22:38
你能短时间用不能长时间使用。你看你的运行是电流是多少?在30A内可以用。
10-01-20 00:04
10-01-20 00:04
该帖内容不符合相关规定!
10-01-20 10:26
肯定不行啦!
如果负载在20A左右还是可以的
10-01-20 21:04
不能用,满负荷为10A,超过了5A的两成。
10-01-20 21:28
最好换一个大点的!
10-01-25 21:07
肯定不行,会出现什么情况,那要看你如何接线了。
10-02-03 22:38
上一页下一页
