帕罗肯科技--齐纳安全栅(一入一出、一入两出)安装及维护的注意事项!
1. 帕罗肯齐纳式安全栅应安装在非危险场所,通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。连接导线的绝缘强度应大于500V。
2. 帕罗肯齐纳式安全栅本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆。本安导线宜选用蓝色作为本安标记。本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设,采用各自保护套管。齐纳式安全栅的本安侧,不允许混有其它电源,包括其它本安电路的电源。
3. .帕罗肯齐纳式安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。齐纳式安全栅由国家防爆检验中心(CQST ), 给出的Co, Lo分布参数是相对与IIC级(氢气级)的最大允许值,对于IIB级环境可把该参数乘以3,对于IIA级环境可把该参数乘以8。传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值。
4. 对齐纳式安全栅进行单独通电调试时,必须注意齐纳式安全栅的型号电源极性、电压等以及齐纳式安全栅外壳接线端上的标号。
5. 严禁用兆欧表测试齐纳式安全栅端子之间的绝缘性。若要检查系统线路绝缘性时,应先断开全部齐纳式安全栅接线,否则会引起内部器件损坏。
6. 凡与齐纳式安全栅相连接的现场仪表,均应为有关防爆部门进行防爆试验并取得防爆合格证的仪表。
7. 如齐纳式安全栅内部模块损坏需要维修或更换时,原则上应由制造厂承担。用户自行维修时,应按照有关的注意事项,具体方法请按照维修的章节进行(本质安全型仪表的维修仅限于所述的范围进行,其外的维修应与制造厂商量)。经检修后方能重新投入运行,不允许随意更换影响防爆性能的元件或结构。
8. 帕罗肯齐纳式安全栅的安装、使用和维护应严格遵照GB 3836.152000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》的有关条款进行。
9. 安全栅应有可靠接地,接地电阻不大于4Ω,接地线电阻不大于1 Ω。
以上就是帕罗肯科技安全栅安装、维护的主要注意地方!
帕罗肯科技有限公司
www.cn-paragon.com
