首页 运动控制 运动控制
主题:松下伺服初级问题,本人菜鸟
点击:846 回复:3
第一次玩伺服。型号是MCDDT3520。面板试运行正常。IO插头接了COM+,COM-以及接通了SRV-ON(伺服ON输入),电机就开始转了。LED屏显示-20多个脉冲。本来是想用PLC送脉冲的,可是没连PLC就自己转了,是什么原因?连接PLC后,发脉冲也没有反应,还是老样子自己转。请问这种情况是线接错了,还是某个参数设置问题?谢谢了!
10-01-19 09:19
确认一下参数是不是在转矩或者速度状态。可能存在零飘。
脉冲控制要在位置控制下才有效
10-01-19 17:52
该帖内容不符合相关规定!
10-01-20 10:27
该帖内容不符合相关规定!
10-04-16 15:24
