主题:求助为什么一火一地接灯是很危险的?
点击:2088 回复:12
小人
我想问一下为什么一火一地接灯是很危险的?是什么原因?在任何情况下都不可靠吗?
最后修改:
2010-1-19 8:33:20
10-01-18 22:16
abclul
地线区域有电
10-01-19 11:21
A136126
如果万一地线接地点断路,则其他所有接地的设备同时带电,非常危险。
10-01-19 12:30
hwl123
产生了跨步电压。
10-01-19 12:38
浩色之徒
要是你一火一地接用电设备并且可以正常工作的话说明就没有装漏电保护器,对人身安全造成严重影响,况且这是偷电行为触犯法律滴!
10-01-19 14:23
liubin1232002
因为没有零线 要接临时照明 在地上插根没药皮的焊条 倒盆水当零线的人飘过
10-01-19 20:02
临风听雪
如果你的接地点不少于4个(不小于20m间距/个),而且把接地电阻做到小于2欧是绝对没有问题的。
关键是接地电阻太大,所有的电荷就会悬浮在接地点周围,造成“跨步电压”的存在。
10-01-19 20:12
临风听雪
装漏电保护不排除供电公司防止别人窃电的私心所在,其实一般的居民楼家电只要安装合适的空开,接上合适的地线,遭电击的可能微乎其微。
10-01-19 20:16
zhufen110
10-01-19 20:59
水电工
七楼说的最完全。
10-01-20 12:55
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
