主题:求助为什么一火一地接灯是很危险的?
点击:2088 回复:12
小人
我想问一下为什么一火一地接灯是很危险的?是什么原因?在任何情况下都不可靠吗?
最后修改:
2010-1-19 8:33:20
10-01-18 22:16
abclul
地线区域有电
10-01-19 11:21
A136126
如果万一地线接地点断路,则其他所有接地的设备同时带电,非常危险。
10-01-19 12:30
hwl123
产生了跨步电压。
10-01-19 12:38
浩色之徒
要是你一火一地接用电设备并且可以正常工作的话说明就没有装漏电保护器,对人身安全造成严重影响,况且这是偷电行为触犯法律滴!
10-01-19 14:23
liubin1232002
因为没有零线 要接临时照明 在地上插根没药皮的焊条 倒盆水当零线的人飘过
10-01-19 20:02
临风听雪
如果你的接地点不少于4个(不小于20m间距/个),而且把接地电阻做到小于2欧是绝对没有问题的。
关键是接地电阻太大,所有的电荷就会悬浮在接地点周围,造成“跨步电压”的存在。
10-01-19 20:12
临风听雪
装漏电保护不排除供电公司防止别人窃电的私心所在,其实一般的居民楼家电只要安装合适的空开,接上合适的地线,遭电击的可能微乎其微。
10-01-19 20:16
zhufen110
10-01-19 20:59
水电工
七楼说的最完全。
10-01-20 12:55
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
