首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达变频器刹车时间的问题
点击:3790 回复:3
各位我问一下台达变频器VFD-B系列里面好像没有刹车时间的设计。只能设定减速时间,是不是这样的。
04-09-22 18:29
减速时间就是给出停止信号后变频器输出频率从额定频率降到0的时间!
04-09-22 18:54
tzz
怎么没有?你看过说明书吗?
08-00 直流制动电流准位设定
08-01 起动直流制动电时间设定
08-02 停止时直流制动时间设定
08-03 停止时直流制动起始频率
04-09-22 20:17
台达太差,急停易过电流报警!
选别的牌子的!
04-09-23 09:11
