变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频器问题
点击:788 回复:6
如果用变频器做异步电机的空载特性试验,请问能不能在保持变频器输出频率不变的情况下调节电压,来测电压与电流的关系?
10-01-18 13:33
浩色之徒
为什么要用变频器来做电动机的空载特性
10-01-18 14:13
因为电机额定频率为60HZ的
10-01-18 14:24
huiguohua001
可以。但是你的调压设备必须接在变频器的输出侧。因为你接在输入侧的话变频器就不能正常工作。
10-01-18 15:17
请问不能直接通过更改变频器的软件来调节它的输出电压吗?一定得增加调压设备?
10-01-18 20:36
dwbb
可以设置的.电压可以调节的.
10-01-22 22:28
必须要在输出做,变频器对输入电压有要求的
10-01-24 21:21
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
MX-System Designer
