变频器论坛
变频器论坛
主题:配变频的电机,需要哪些辅助设备
点击:809 回复:8
hhzlf
各位前辈,配变频器的电机,需要哪些辅助元器件及保护装置啊,电机功率是11KW~14KW。
10-01-18 12:00
hwl123
断路器、变频器和电机相配套。
10-01-18 12:44
EEbeginner
hwl123
在 2010-1-18 12:44:00 发言
【内容省略】
有时还用接触器加以控制和辅助
10-01-18 14:16
hhzlf
谢谢!电抗器也要视情况,需不需要加吧?
10-01-18 14:31
huiguohua001
你的问题说的不够清楚,因为不同的工况需要的辅助元器件是不同的。比个简单的控制回路:电源一般先要进一个断路器(视负荷定大小和型号),下来进变频器(视负荷定大小和型号),再下来进电抗器(视负荷定大小和型号)就可以了。要是特殊负债就另有要求了。
10-01-18 15:27
一般不需要保护了,现在的变频器保护功能还是挺全的,大家一般都不安装其他保护,要是你的电机特殊可以考虑加温度传感器以及短路保护等元件吧
10-01-18 16:06
chenqing309
线路长最后选专用电缆
10-01-18 19:59
不需要保护,
10-01-24 21:21
飞人
变频器加输入电抗,输出滤波。环境温度高的话控制柜还要加散热扇,最好在变频器输入端加一个接触器用于变频器报警故障断电
10-01-26 20:12
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
