主题:配电柜自动补偿的问题[求助]
点击:1252 回复:11
请教各位师傅...工厂的用电量偏低.电容补偿柜自动补偿器不工作,这问题要怎么样才能解决??
最后修改:
2010-1-17 13:21:24
10-01-17 12:59
EEbeginner
偏低?是偏得太低吗?
10-01-17 13:33
秀全
你是多大的变压器啊?你用的是多少负荷啊?总柜上的电流互感器是多大的啊?
10-01-17 15:13
把变压器输出调下?
10-01-17 15:30
智能ABC/Z
算一下电流,如果补偿柜及线路没有问题的话,换个电流比小点的电流互感器就能解决问题。
10-01-17 16:24
hegt1963
把电容器的容量换小
10-01-17 19:26
hbczyzh
用十二路或更多路的控制。(每个电容的容量减小)
10-01-17 21:08
秀全
楼上说的不对,你只要把总柜上的电流互感器换小就行。
10-01-18 13:08
戈壁滩上的狼
4楼说的对
10-01-21 00:12
xilinxue
是偏的太多
10-03-01 20:14
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
