主题:气缸、接近开关
点击:3197 回复:16
10楼
chenmxi
可以用气缸配置的磁性开关。二端各放一个就行。因为气缸的活赛中带一个磁铁的。当磁性开关感应到磁铁时,开关接通。
或者在汽缸的升缩杆焊一个加工件用接近开关来感应
10-01-16 12:33
11楼
A136126
其实是一个行程定位,一般的行程开关都可以,如果是磁性的气缸,价格可能会高些。
10-01-16 13:37
12楼
赵细顺
在 2010-1-16 10:30:30 发言
【内容省略】
你在气缸顶部有螺牙的地方固定一个物体,伸出,收回来碰撞行程开关,不就可以了.
10-01-16 13:52
13楼
小代
韩太极的丁基胶机液压泵用的就是这种方式。只是感应器你要选择易于安装的形状。
10-01-16 16:41
14楼
lg0808
呵呵,有些东西是不做不知道呀。只有自己做过了,才会心中有数。
10-01-16 20:06
15楼
如果你的气缸有转用的接近开关安装槽的话,很方便,把配套的接近开关刚进去,移到合适的位置,然后固定就可以了.
如果汽缸没有专门的安装槽的话,那只能用卡子固定安装了..
10-01-16 20:32
16楼
ywl523
不是标配的接近开关,需在气缸的两个行程终端,取信号,制作触发板
10-01-16 21:16
集装箱式SST直流移动智算中心重磅发布
具身智能领域首份行业标准正式发布
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
2030年有望突破25万亿 我国未来产业迎来创新发展加速期
第二届TSN技术大赛圆满落幕
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
