首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:用RS232/PPI连CPU 226CN出现故障,在线求解!
点击:829 回复:6
触摸屏是TP170A和CPU 226CN通过PORT1连接,正常。但是用RS232/PPI(西门子原装)通过PORT0连CPU,只要一上电,CPU SF等老是闪,求解呀。
10-01-15 23:16
226 的开关打到stop档试试。
10-01-16 10:01
引用 tigermu 在 2010-1-16 10:01:40 发言【内容省略】
打到STOP也是一样,只要一插232/ppi电缆 SF 灯就一直闪烁,整个输入的灯也闪烁。
10-01-16 10:12
电缆是否坏了?
用电缆联PORT1试试,或者换一根编程电缆。
10-01-16 11:41
引用 dzfa 在 2010-1-16 11:41:02 发言【内容省略】
电缆没有坏,刚好有一块运行的224的CPU,插上就没有事;换到Port1也是同样的现象;百思不得其解,
10-01-16 11:55
PORT0是否能连上?
10-01-16 13:46
引用 ZCMY 在 2010-1-16 13:46:27 发言【内容省略】
触摸屏连PORT0或者PORT1,CPU都可正常运行。但是只要一连232/PPI电缆,不管是PORT0还是PORT1,CPU马上就SF灯闪烁(STOP状态)
10-01-16 13:57
