首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助电脑读fx2-48mr PLC 的程序时,电脑提示通讯错误?
点击:769 回复:7
我用电脑读fx2-48mr  PLC 的程序时,电脑提示通讯错误?我的操作法没错。电源也开了。com也设置了。编程电缆好象也没坏?是不是plc坏了。
10-01-14 21:39
如果其他的都排除问题了
那就可能是你PLC的问题
这个只是看你描述,不在你现场不好肯定判断
10-01-14 22:21
最好用表量一下线是不是OK的。
有可能是PLC的数据线接口坏了。
10-01-14 22:44
你的COM口是不是好的?换台电脑试试
我见到过类似的情况,是电脑的COM口有问题
10-01-15 07:02
呵呵;找别人帮你试一下吧;
10-01-15 10:09
都有可能,即使最熟悉的,自认为不可能的地方也有可能
10-01-15 12:30
任何情况都有可能,只能一个一个换来测试下,
10-01-15 12:48
引用 ZCMY 在 2010-1-15 10:09:12 发言【内容省略】
我觉得可能是你的方法不对,诸如:通讯口的设置、通讯电缆真的好使、PLC真的没问题、这台电脑给别的PLC通讯如何。排除一下,或找别人帮你。
10-01-15 16:13
