首页 变频器维修
主题:请教变频器最高频率是多少?
点击:5352 回复:9
变频器最高频率是多少?普通的是0-400HZ.有没有高频?有1.5KW的大概要多少钱?频率最高是多少?最佳使用频率是多少?
最后修改:2010-1-14 9:53:11
10-01-14 09:39
呵呵;你应当首先考虑你的电机最高转速;
10-01-14 11:03
电主轴类转速可以达到几万~10几万转;
一般三相电机进口的到100HZ就差不多了;
10-01-14 11:07
你打算用在哪些方面,具体分析
10-01-14 11:56
三相电机进口的到200HZ就差不多,我厂的电机设定215HZ,转速6000-----7000转,
最后修改:2010-1-14 19:15:56
10-01-14 19:15
这个要根据你电机来看了
10-01-14 19:57
先谢谢各位,我们用在磨床上的,一般用都是在20000转以上,普通的变频器400HZ时只有24000转,震动比较大8000转时还可以,原来的坏了,是瑞士进口的原机带了的什么数据都没了,电机40000转以上都可以用,
10-01-15 18:01
配用中频变频器.
10-02-03 13:09
假如原来是4极的现在设置成2极的速度就不一样了  不知转矩怎样
10-02-04 15:54
引用 gaoqinxi 在 2010-2-4 15:54:46 发言【内容省略】
不知道你用过变频没有,你改那个没用的,用中频的吧!表情
10-02-19 22:16
