产品具体说明请看以下网址:
http://www.chem17.com/Product/detail/1585113.html
我在学校时未怎么接触过传感器,所以不太懂。
我现在用万用表测量得传感器OUT端的电压只有零点几伏,我原来设计的电路是直接用OUT端驱动24V的继电器,现在明显地,结果就是继电器没反应了。
请教大哥们,是不是我不会用这个传感器?(因为我发现别人用这个电路,也是用24V的继电器,却没有发现放大器之类的东西),我的意愿是,如果光电传感器感应到物体,就让继电器KA得电,这个电路应该怎么设计呢?小弟感激不尽!最好还麻烦画出个电路。
另外,有没有输出24伏的传感器可以替换这个传感器?技术参数方面可以跟它差不多的,还是我应该买个它的放大器?还是我的电路有问题?请指教。。
最后修改:2010-1-13 6:01:07
