首页 电工技术 电工技术
主题:电接点压力表触电烧蚀问题
点击:2930 回复:11
交流220V---380V电接点压力表,在临界点时触电跳火,时间一长触电烧蚀失去控制功能。有人建议用磁助式表,那非磁助表用再那里?触电跳火是否跟升压速度有关?
10-01-12 19:29
应该是触点容量太小造成的,
建议你加以一扩容电路,比如大容量的继电器,或者接触器之类的。
10-01-12 20:13
我单位以前就有过这个情况,后来我加一个微型继电器和一个中间继电器这样就不容易坏掉了。
10-01-12 20:52
用中间继电器过度,电接点触头就不容易出问题了!
10-01-12 22:29
对,你加一个中间继电器就行了。
10-01-12 23:44
引用 caoyu5918546 在 2010-1-12 19:29:20 发言【内容省略】
10-01-12 23:46
是你的负载太大了,用一个中间继电器吧。。
成本很低
10-01-13 07:57
引用 550780503 在 2010-1-13 7:57:00 发言【内容省略】
10-01-14 19:19
加一个中间继电器或者加一个小型继电器
10-01-14 19:55
引用 wx1102 在 2010-1-14 19:55:52 发言【内容省略】
10-01-15 19:56
上一页下一页
