主题:求温度控制表和电磁阀的接线图 谢谢!
点击:2798 回复:6
情雨
我现在要装一个温控仪用来控制一个蒸汽管道的电磁阀 以达到恒温的目的 求线路图
10-01-12 17:02
hwl123
你只要买一个温控仪,根据温控仪的说明书要求配套感温元件和电磁阀,再参照温控仪的接线要求接线就行了。
10-01-12 17:13
智能ABC/Z
将温控器上的控制开关(常开/常闭根据你的需要选择)串在电磁阀的线圈回路中就可以了。
10-01-12 17:56
wml0060
温控器上带有常开和常闭触点用它来控制电磁阀即可。
10-01-12 20:28
秀全
楼上说的对,你买时就买带有控制触点的温度器。
10-01-12 23:49
随便什么温控器都有输出触点,呵呵,
10-01-12 23:54
如果你的温度要求精度不高的话,你可以用楼上说的方法,用一块只带触点输出的温控表,直接控制电磁阀。。
如果你的要求精度高的话,你需要一块带PID输出的温控表,来控制电磁阀。。。
10-01-13 07:55
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
