变频器论坛
变频器论坛
主题:求助 关于线速度的同步
点击:22716 回复:48
40楼
tanshuozhe
xlian
在 2004-10-1 15:36:00 发言
【内容省略】
你这种是普通的连动控制,市面上有N多这种现成的用法.又不是什么同步控制.
05-11-21 21:40
41楼
hefang
这种场合如果能检测到皮带的位置,当然做pid是比较好的方法,但通常是没办法检测的。因此需要用主从控制,如果两台都是各自独立的速度控制,肯定会有一台有时处于发电状态而产生报警,即便是两台相同参数的电机相同的减速比,也是需要主从控制的。采取独立的速度环控制方法,效果不好
05-12-31 22:01
42楼
shilwang
1)前者做主,后者做跟踪,编码器测线速度。
2)自制F/V变换电路(测量主变频器模拟输出线性精度低于1%,一般如此,有的是非线性的)
3)F/V变换电路的积分电容(钽电容)选择要合理,太大则同步响应慢,太小则输出线性精度降低(锯齿噪波幅度很大)
4)F/V的IC选用国产可达线性精度1%,日本激光刻片达线性精度0。1%,我没有买到。
5)从变频器的模拟输入线性精度应先检测,大多有两个通道,选较好的那个;
6)F/V变换电路与从变频器联调,使精度达1%
补充一点:编码器不低于1000P/R
最后修改:
2006-1-7 12:20:16
06-01-07 12:14
43楼
patten
呵呵,看来挺多人搞驱动的啊
06-01-13 12:12
44楼
jamlv
11
07-07-20 09:33
45楼
宋亮
我听别人说过有一种叫比例分配器的东东,就是用一个电位器,可以控制两个变频器输出不同频率,能达到同步效果.
我现在也遇到用两个变频器分别控制电机,使它们的线速度相等,如果哪位找到请告诉一下. songliang1979@163.com
08-01-05 16:10
46楼
匿名用户
该用户被锁定!
08-10-24 19:27
47楼
匿名用户
该用户被锁定!
08-10-24 19:44
48楼
匿名用户
该用户被锁定!
08-10-24 19:53
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
