机电一体化
主题:潜水泵与管道泵那个出水量大?
点击:4274 回复:21
sdgaigf
我老家是农村的,由于干旱经常使用潜水泵在15米左右的井里抽水,这样很麻烦,还要找绳子要把一定重量的水泵水管电线等放到井里,假设用2.2kw的管道泵和2.2kw的潜水泵相比较那个出水量更多一点?有实践的朋友说说
最后修改:
2010-1-11 19:08:02
10-01-11 18:16
wushulin
这不是流量的问题了,而是管道泵必须要有引水才能抽水,管道泵又不能泡到水里面去。所以还是只有潜水泵了。
10-01-11 19:26
ssx9368
出水量和你使用什么泵没有关系,根据你使用的方式来决定使用哪种泵。
10-01-11 20:04
浩色之徒
要是从井中抽水的话恐怕管道泵需要功率很大才能抽得上水!
10-01-12 10:19
螺丝刀1234
这东西有一定的参数 流量和扬程
10-01-12 11:31
秀全
我看你呀只能用潜水泵了,不能用管道泵了,你必须知道潜水泵的工作特性,管道泵的工作特性,潜水泵是在水里才能工作的,但是管道泵必须在地面工作的。
10-01-12 15:10
sqqdghdwxf
管道泵和潜水泵来比流量是没有办法比的!
流量越多,扬程就会越低,否则反之。
10-01-12 20:01
wx1102
流量越大,扬程就会越低,如果你不需要太大流量,可以用管道泵。
潜水泵流量在10立方-------40立方,管道泵最多10立方,照15米#也就4,5立方
10-01-14 22:13
yaijn
同意5楼的观点。
10-01-26 08:28
安装位置不同,工作环境部不同,不能比吧,
10-02-02 00:31
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
艾默生电气公布第三季度财报
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
