机电一体化
主题:潜水泵与管道泵那个出水量大?
点击:4274 回复:21
sdgaigf
我老家是农村的,由于干旱经常使用潜水泵在15米左右的井里抽水,这样很麻烦,还要找绳子要把一定重量的水泵水管电线等放到井里,假设用2.2kw的管道泵和2.2kw的潜水泵相比较那个出水量更多一点?有实践的朋友说说
最后修改:
2010-1-11 19:08:02
10-01-11 18:16
wushulin
这不是流量的问题了,而是管道泵必须要有引水才能抽水,管道泵又不能泡到水里面去。所以还是只有潜水泵了。
10-01-11 19:26
ssx9368
出水量和你使用什么泵没有关系,根据你使用的方式来决定使用哪种泵。
10-01-11 20:04
浩色之徒
要是从井中抽水的话恐怕管道泵需要功率很大才能抽得上水!
10-01-12 10:19
螺丝刀1234
这东西有一定的参数 流量和扬程
10-01-12 11:31
秀全
我看你呀只能用潜水泵了,不能用管道泵了,你必须知道潜水泵的工作特性,管道泵的工作特性,潜水泵是在水里才能工作的,但是管道泵必须在地面工作的。
10-01-12 15:10
sqqdghdwxf
管道泵和潜水泵来比流量是没有办法比的!
流量越多,扬程就会越低,否则反之。
10-01-12 20:01
wx1102
流量越大,扬程就会越低,如果你不需要太大流量,可以用管道泵。
潜水泵流量在10立方-------40立方,管道泵最多10立方,照15米#也就4,5立方
10-01-14 22:13
yaijn
同意5楼的观点。
10-01-26 08:28
安装位置不同,工作环境部不同,不能比吧,
10-02-02 00:31
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
