主题:配线
点击:1425 回复:19
宏苑小区
低压控制柜,内部元器件配线,所用的控制线是不是BVR 1*10.这是二次线路,电流也就是30A 左右
10-01-11 15:59
zhc821126
8MM2就可以了
10-01-11 16:54
秀全
6mm2就行了。
10-01-11 17:04
EEbeginner
3楼的就够了,2楼的余量有点大
10-01-11 17:13
宏苑小区
上面描述错误。低压控制柜,内部元器件配线,所用的控制线是不是BVR 1*1.0 二次线路用的,电流也就是30A 左右。
10-01-11 19:04
hbczyzh
二次线电流一般小于等于5A,1.0mm2足够了。
10-01-11 20:07
aaxin2008
10平方吧,大点保险
10-01-11 20:52
宏苑小区
呵呵 提问题时小数点点错位置了。
10-01-11 20:57
lovezlt520
1.0的线耐流5A左右吧,30A你说的是二次线路里的电流吗?那1.0的线肯定是不够的,6平方的够了。
10-01-11 23:10
abclul
楼主的二次线电流有30A?这哪里是二次线,明明是一次线吗。
10-01-12 10:37
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
