运动控制
运动控制
主题:伺服电机额定转速3000RPM,减速器10:1,减
点击:6258 回复:9
hzqlove
伺服电机额定转速3000RPM,减速器10:1,减速机轴带动直径600mm缠绕盘,质量25kg,转速10RPM,停止时立即制动,缠绕盘受到一个与电机旋转相反方向的拉力100N,谁能算出它所需要的最大力矩?(它曾经使联轴器断裂)请多多指教。
02-04-09 23:12
SGH
是不是这个机构是悬臂轴而使联轴器疲劳断裂?在计算模型里,是不是还要加进机械效率?
02-04-10 05:57
hzqlove
不是悬臂轮,应该是冲击造成的
02-04-10 08:11
SGH
如果是冲击造成的话,加减速时间,速度线图是否合理?给我的感觉是机械问题。
02-04-10 08:37
hzqlove
我想也应该是速度线图的合理性问题,不过有时缠绕时间已经很短,只能是即时制动,在这种情况下,该如何选择电机的转距呢
02-04-10 08:51
SGH
除了负载惯性矩外,减速器+联轴器的惯性矩与摩擦系数与机械效率要考虑。速度线图部分要考虑周期时间,定位距离,可动部速度,定位时间,加减速时间。你的系统里好象不是伺服电机的问题,有可能是联轴器的寿命问题,或者调整速度线图。
02-04-10 09:17
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-04-10 09:22
SGH
在工程上绝对准确是算不出来的,做伺服系统时与经验值有关,现在电机部分能按你的速度线图运行的话,改选与换掉联轴器。
02-04-10 09:45
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-04-23 09:48
xy_fp_plc
主要考虑加减速时所需加速度的力矩。
02-04-23 17:03
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
