变频器维修
主题:传动之星变频器运行后1分钟限流电阻起热???
点击:1146 回复:6
shfzl5780185
传动之星变频器运行过程中,让限流电阻断开的两个小继电器相继断开,之间相差5秒钟,请问这是怎么回事???
这是那个线路图,大家再看看!!这是哪的原因??
http://pe.images22.51img1.com/6000/shfzl/e890e91b53de37324c016dc31db30d6b.jpg
最后修改:
2010-1-9 17:05:33
10-01-08 11:06
fa_ybq
可能是继电器有问题,后断开的那个触点不好。
10-01-08 11:27
shfzl5780185
但是刚开始它们都能吸合,这是怎么回事?
10-01-08 11:38
shfzl5780185
11
10-01-08 16:39
xq09181
继电器是用来短接限流电阻的.继电器开断后,运行电流流过限流电阻,当然会发热的.
检查继电器控制电路,是电路本身不良还是CPU输出信号不对?
继电器控制电路,是开关电源起振后,直接由24V供电的,还是由CPU信号控制的?
检查24V供电,是否有偏低现象,引起继电器吸合不牢?
10-01-09 14:54
fa_ybq
CPU输出信号不对的可能性很小,如果要是CPU输出不对的话,它这个产品基本不用卖了,我估计主要还是器件有问题。
10-01-09 15:48
wesley2012
该帖内容不符合相关规定!
10-05-22 11:40
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
