首页 无线通信 四信3G无线
主题:护卫运钞无线监控系统解决方案五
点击:1697 回复:1
无转发服务器无线网传示意图
访问的是同一个视频流,但各自占用一个无线网的带宽资源,容易造成广域网拥挤,影响视频的接收。在局域网内设置一个流媒体服务器,就可以有效地减轻有线网的带宽压力,而且不影响视频预览的实际效果。
同样是五个用户同时访问一个视频时的视频流如下图所示:
配置转发服务器无线网传示意图
五个视频服务请求任务发送给局域网内的流媒体服务器,由流媒体服务器通过无线网获取视频流,同时转发给五个请求的用户。
一个流媒体服务器可并发响应多个用户的请求,它支持多级流媒体服务器配置,上级的流媒体需要经过下级的流媒体服务器才可以访问到前端的视频,这个结构的建立与维护数据由管理中心服务器来管理。
第四章 产品技术参数指标
4.1 DS-8000HM车载硬盘录像机技术参数指标
DS-8000 HM系列嵌入式车载硬盘录像机是专为车用监控设计的一款优秀的数字监控产品。它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统,结合了IT领域各项最新技术,如视音频压缩/解压缩、大容量硬盘记录、TCP/IP网络等技术、无线网络传输技术,代码固化在FLASH中,使得系统运行更稳定。它采用特殊的减振加固技术,可在车辆运行的颠簸、振动的恶劣外部环境下正常使用。
DS-8000 HM嵌入式网络硬盘录像机同时具备数字视音频录像机(DVR)和数字视音频服务器(DVS)的特性,既可本地独立工作,也可连网组成一个强大的安全监控网。
DS-8000HM系列车载DVR技术参数
视频压缩标准: H.264
回放分辨率: PAL:352*288(CIF)分辨率;NTSC: 352*240(CIF)分辨率。
视频输入: 1~4路(PAL,NTSC自动识别),BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频输出: 1路(PAL,NTSC可选),BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
音频输入: 1~4路,BNC(线性电平,阻抗:1kΩ)。
音频输出: 1路,BNC(线性电平,阻抗:600Ω)。
硬盘接口: SATA接口,2.5/3.5英寸,最大支持2000GB大容量硬盘,减振加固处理;支持eSATA数据备份。
减振加固技术: 军转民专利硬盘减振加固技术。
报警输入: 4路开关量输入,支持常开/常闭两种形式。
报警输出: 2路开关量(或干节点)输出。
定时关机: 汽车熄火后定时关机(5分钟~6小时)。
工作温度: -20℃--+65℃。
电磁兼容: 符合GB 13837-2003。
GPS定位(可选): 高灵敏度GPS定位模块。
4.2 DS-1002HM-S车载备份仪参数指标
DS-1002HM-S车载备份仪是用来高速备份车载硬盘录像机录像的专用设备。该设备具备:接口灵活、备份速度快等特点。
用户携带备份仪到车辆上将电源和eSATA接口连接即可备份当天或预定时间范围内的录像数据;也可通过遥控器和备份仪配带的液晶屏进行操作,备份指定时间范围内的录像数据。
用户回到监控中心后可通过USB/1394/SATA等接口和计算机进行连接,浏览所需的录像资料。
① 5英寸彩色液晶显示屏;
② 硬盘读写指示灯(有数据读写时闪烁);
③ POWER 电源指示灯;
④ DC 12V直流电源输入接口;
⑤ SATA数据备份接口;
⑥ USB接口;
DS-1002HM-S车载备份仪技术参数指标:
备份硬盘: 支持250GB以上大容量硬盘。
接口: 一个USB2.0、一个SATA。
电源输入: DC:12V。
功耗: 10W(不含硬盘)。
工作温度: -20℃--+65℃。
尺寸: 195mm*170mm*80mm。
重量: 3Kg。
液晶屏幕: 5.5英寸彩色。
4.3 DS-2CC车载摄像机参数指标
参数       编号   DS-2CC512P-IR1
(车内半球摄像机)
传感器类型 1/3"SONY Super HAD CCD
视频制式 PAL/NTSC
像素 PAL:752(水平)×582(垂直)
快门 1/50(1/60)秒至1/100,000秒
镜头类型 3.6mm
水平解析度 480 TVL
信噪比 大于48dB
背光补偿 ON
红外线照射距离 10米
防护等级 IP66
工作温度 -10℃--60℃
4.4 四信路由器F3623 EVDO ROUTER技术指标
F3623 CDMA2000 1X EVDO ROUTER采用高性能的工业级ARM9通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持静态及动态路由,PPP server及PPP client,VPN(包括PPTP和IPSEC),DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能。为用户提供安全,高速,稳定可靠,各种协议路由转发的无线路由网络。本产品已广泛应用于金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。
一、 无线参数
1、 支持CDMA2000 1X EVDO Rev A无线网络
2、 下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps
3、 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络
4、 支持13K QCELP音频编解码
二、 硬件系统
1、 工业级ARM9 CPU,主频200M
2、 FLASH:4MB(可扩展至16MB)
3、 SDRAM:16MB(可扩展至64MB)
4、 E2PROM:64KB
5、 接口:
1个10/100M以太网口
1个RS232串口。(根据需要,可支持RS422/RS485),串口速率110~230400bits/s
指示灯:具有“Power”、“Online”、“Alarm”、“System”、“Link/ACT”五个指示灯。
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口。
电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
“Reset”复位按钮,通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值。
6、供电:
外接电源:DC 12V/1.5A
宽电压供电:DC 5~35V
通信电流:<400mA (12V)
7、无线模块
采用高性能工业级CDMA2000 1X EVDO无线模块
8、尺寸
外形尺寸:157x97x25 mm (不包括天线和安装件)
9、其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
三、 软件功能
1. 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP+MPPE和IPSEC
2. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3. 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
4. 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
5. 支持动态路由和静态路由
6. 支持DHCP 功能
7. 支持NAT功能,如SNAT,DNAT
8. 支持动态DDNS
9. 支持DMZ主机
10. 支持路由转发,同时也支持串口数据传输,,数据中心管理
11. 支持VPDN网络
12. 方便的WEB配置,支持远程WEB管理
13. 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
14. 支持多台终端共享router ppp广域网出口
15. 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
16. 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
17. 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
18. 支持串口本地软件升级
19. 支持TFTP软件远程升级
20. 同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
第五章 设备清单
一、终端设备清单(每套)
序号 名称 型号 单位 数量
1 车载硬盘录像机 DS-8004HM 台 1
2 硬盘 250GB(SATA) 个 1
3 EVDO路由器 四信F3623 套 1
4 GPS模块 SIRFIII 个 1
6 摄像机 海康威视 台 2
7 液晶屏(可选) 7寸 个 1
8 拾音器 个 1
9 安装和材料 视频线/电源线等 套 1
可接入原有安邦护卫已安装的摄像机2个。
二、车载备份仪(每套)
序号 名称 型号 单位 数量
1 车载备份仪 DS-1002HM 台 1
2 硬盘 500GB 个 1
三、监控中心管理平台
1 注册服务器 台 1
2 转发服务器 台 1
3 负载均衡服务器 台 1
10-01-08 09:03
该帖内容不符合相关规定!
13-09-07 11:07
