变频器论坛
安川YASKAWA
主题:PG-B2卡
点击:1731 回复:1
gangshiyuan
我们的机器用到安川G7系列电流矢量型变频器,功率最小的2.2KW ,最大的18.5KW,均配有PG-B2卡.电机都是ABB的。编码器是4根线的,好像是欧姆龙的(没有拆开电机罩看过),棕正,蓝负,黑是A脉冲,白是B脉冲。其中棕,黑之间,棕,白之间,要分别串一个680欧的电阻。我不明白为什么要串电阻,这个电阻起什么作用啊?是不是上拉电阻?下拉电阻?我看了下PG卡的说明书,上面说PG卡的工作电压是12V。
10-01-07 22:59
main.c
如果接了正,那么这个编码器输出是NPN开集电极的,应该是上拉电阻,但是PG-B2内部也有上拉电阻的,我认为不加也能工作。
变频研发群105940543
10-03-12 11:06
施耐德电气2024年度SSI成就超越目标 可持续影响力再上新阶
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
和利时连续三年中榜浙江省“尖兵领雁”科技项目
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
“消失”的日本人形机器人
重磅合作!ABB与安捷伦携手共创实验室高效智能新未来
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
