欧姆龙OMRON
主题:用位移指令或者计数指令实现顺序控制
点击:1509 回复:5
meihong0627
如题。一个开关,按一次,第一个线圈动作,按第二次,第二个线圈动作。。。。。。。以此类推。。。。。。
在线等。。。。。。。本人初学。。。。。谢谢
10-01-07 22:16
fumz78
如果是三菱的可以用下面这个指令实现
将X0的状态移到M0开始的辅助继电器中去,用M控制动作
10-01-07 22:39
meihong0627
omron的啊,就是没有找到计数器之中的数据指令和比较指令怎么结合的。只找到松下的。郁闷。。。
10-01-07 22:53
PLQ1971
楼主的要求用移位指令做简单得很!
10-01-08 22:11
gsxiaojian
同意楼上的,做出工步图后,使用SFT加上H区,可以很方便的完成你所说的要求
10-01-11 09:55
EEbeginner
是啊,用SFT指令可以实现
10-01-21 16:18
西门子和nVent将发布专为英伟达 AI智算中心构建的联合参考架构
2025全球智能机械与电子产品博览会圆满收官
汇川&顶鑫战略合作共推激光除尘绿色升级
制造业的静默革命:用组装式思维重构 MES,打破“标准品”与“定制化”的终极悖论
2025智能机器人大会圆满举办
ABB超级工厂,落子南京!
前11个月新兴产业持续壮大 智能设备制造业销售收入同比增长28.2%
具身智能,新概念变新赛道
