首页 传感器论坛
主题:令人头痛的光电开关
点击:1456 回复:12
本来光电开关靠着超小型,可在狭小空间安装。
● 不受探测物体本身色彩的影响,优质的探测能力。
● 不受背景物的影响。而且触点寿命长等优点 备受欢迎。但是最近我发现了个令人头痛的问题:1  当光电开关上面有灰尘时就会误动作而(由于我公司大多是由光电开关控制的PLC输入端,所以不便挨个擦拭,那样有时也会人为的误动作。而且有些在隐蔽处)2当有一只苍蝇飞过也会误动作,而且这个现象还经常存在,实在没办法啊,总不至于专门弄几个驱赶苍蝇的人吧
10-01-07 19:51
确实存在这个问题。也是没想出太好的方法。
10-01-07 20:31
我就搞不懂需要用这么超灵敏度红外的设备,怎么就建不起一个无尘车间。表情表情
10-01-07 21:50
引用 临风听雪 在 2010-1-7 21:50:12 发言【内容省略】
没错,百级净化间就行
10-01-07 22:01
好多光电开关都能调节灵敏度,把它调大点试试
10-01-07 22:54
同意楼上的说法  调下灵敏度试下!
10-01-07 23:58
没有用的,光电开关不可能忽略苍蝇的
10-01-08 08:12
安装一个护罩,灰尘会好点.
苍蝇,你就得想办法灭掉它.
10-01-08 09:03
楼主是不是地下非法加工车间啊?怎么连苍蝇都这么多啊,不过灵敏度调一下也可以试试看,我有个疑问是有什么东西会吸引苍蝇一次又一次要飞到这个上面呢?
10-01-08 10:08
我猜很可能是食品加工的。让一个苍蝇从这么小的感应器上飞过,而且还是经常发生,估计苍蝇肯定特多,那就只有2个地方,第一是跟吃进去相关的,第二是跟拉出来相关的。表情
↑玩笑
一般的食品车间,苍蝇蚊子等昆虫的防护肯定要做好的。一般出入口安装一个风幕,防止苍蝇进入。
另外,感应探头安装时,尽量朝下,使灰尘不容易累积。
10-01-08 10:41
上一页下一页
