主题:如何自制一个升压变压器
点击:10050 回复:12
heyuangood
我想自制一个升压变压器,初级电压0.7V,初级电流100mA,次级电压9V,次级电流50mA,用EE13型的骨架,铁芯横截面积为0.25平方厘米。请教高手,初、次线圈的匝数和初、次线圈的线径。我自己试绕过几个,发现次级电压都可以到9V,但一接上负载(LED),灯非常暗,而且电压下降至1V多,我想可能是次级输出电流不够大,请问该如何提高次级输出电流。欢迎专业的变压器厂家的工程师和我联系,我想自己做好几个样品后,再下单批量生产。我的邮箱shenglidianzhi@sina.com
10-01-07 09:45
你的初级电压不够吧,什么电源那么低。
10-01-07 11:28
0.7v可以直接驱动led。
10-01-07 11:29
妞妞鼠
在 2010-1-7 11:29:57 发言
【内容省略】
不可以!LED是电流型器件,其压降高达1.7~1.8V,换句话说,低于此电压,是没有电流通过的。
10-01-07 13:09
ZSFZSF_0
学习中.........请多多指教
10-01-07 13:11
小代
0.7伏电压太低,你的电压和电流也不成比例。
10-01-07 14:09
hbczyzh
主要是变压器的容量小了(初级应该大于或等于次级)。
10-01-07 15:15
sjqing1
0.7V,100mA的一次侧变压器,那也就是说,你这个变压器的功率只有0.07W。升压到9V以后,最大也只能带8mA不到的电流。再算上你线路上的损耗……不知道你的负载有多小,建议你把变压器输入功率调大,否则肯定很难满足你的要求。
我印象中1W的LED灯已经很小了。而你这种变压器100个,也只能带7W的灯。给你发了邮件,有需要可以联系我。
10-01-07 15:38
qlin
接LED,是用于指示还是控制。
不知用电子升压电路或放大电路是否可以;印象中有直流1.5V点亮LED的,具体不记得了,不过灯是闪烁的。
10-01-07 17:05
取真经
路过学习了嘿嘿···
10-01-07 21:28
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
