虚拟仪器开发平台Instrument.Framework2.0是博瑞自动化仪器结合了现在主流测试方法和虚拟仪器等先进技术开发出来的二次开发平台,平台支持VXI,PXI,PCI,ISA,RS232,LXI,GPIB,USB,1394等各类测试总线设备。平台提供丰富的二次开发功能,公开了大量二次开发接口,用户可针对特定的需求实现需要的接口,即可完成二次开发过程。利用她可以在开发测试,控制和设计上提高效率降低成本,并可降低开发的复杂程度,提高模块可重用性。平台提供了大量VXI,PXI,PCI总线硬件的插件,用户使用这些模块时,只需关注特定的需求即可,而无需关心硬件的底层细节。如果平台未提供需要的硬件时,用户可根据规范自行开发相应的硬件模块插件,即可得到平台的支持,或者将这一切交给我们来完成,你只需注重应用细节。
Instrument.Framework2.0的特点
1. Instrument.Framework2.0能够在Microsoft Windows系列平台(XP/Win2003/ Vista/Win7/Win2008)操作系统上正常运行,具有特殊功能扩展,测试,分析,显示,打印,存档和报表打印功能。
2. Instrument.Framework2.0具备完善的软件体系结构和开放的接口标准,拥有强大的二次开发功能,从模块扩展,功能扩展,到分析算法扩展,文件解析,UI扩展等。
3. Instrument.Framework2.0支持VXI,PXI,PCI,ISA,RS232,LXI,GPIB,USB,1394等各类测试总线设备。
4. Instrument.Framework2.0支持远程控制功能,平台提供远程功能,支持所有的模块都可在远程访问控制,可实现分布式测试系统的开发。
5. Instrument.Framework2.0有很强的算法分析功能,支持系数,FFT,平滑,微积分,功率谱估计,卷积,滤波,加窗等多达数十种算法,并允许算法进行叠加合成各种需要的算法,且平台公开了算法二次开发接口,用户可以自行开发需要的算法。
6. Instrument.Framework2.0构建在.NET平台之上,支持多达几十种语言作二次开发,如:Visual Bisac.NET,Visual C#,Visual C++,Delphi.NET,F#,J#等语言,让你无需为特定的语言担心。
7. Instrument.Framework2.0拥有许多不同行业的成功案例,因此无需担心无法实现所要的测试功能。
8. Instrument.Framework2.0提供完善的配置架构,所有的功能都通过配置文件来配置功能模块,平台提供有配置界面,用户可以通过配置界面灵活配置所需功能,达到最佳的执行效果。
