主题:如何使热继电器发挥作用?
点击:3723 回复:12
kjy1017
一油压机马达又烧了,马达名牌额定电流11A,空载用箝型表测电流约5A左右,一加负载也就7A左右,所以把热继电流调到8A,安书上说调到额定电流就可以,空气开关用了10A的,空气开关后用6MM2的线到马达启动器,后是1.5MM2的线到马达,为何马达还是烧了,空气开关和热继电器都没起作用吗?请各位师傅帮忙分析为是吗?谢谢!
10-01-05 21:34
chenqing309
1.5MM2的线到马达线太细了压降大了
10-01-05 22:55
星际旅行者
烧电机的原因很多,扫膛、电机绝缘下降、绝缘破损、过电压、环境温度、修理质量等都会造成电机烧毁。不同意楼上意见。
10-01-05 23:13
呵呵,这个要看实际工作情况,原因太多了,大家的意见做下参考,主要还是你自己过观察,发现问题
10-01-06 08:04
小小孩
线细是其中的故障之一,马达本身也可以有故障
10-01-06 13:11
qlin
如果不是过流损坏,则热继电器保护不了。还要注意,热继电器有否缺相保护。
其他因素也要注意,比如修理过的电机,修理质量如何等。
10-01-06 15:38
wx1102
我认为是缺相。11A的额定电流,用10A的空开合适吗
10-01-06 18:29
hbczyzh
1.5的线细了些。
10-01-07 15:23
zengzhang
是不是保护回路有问题啊!空开选择不对!还有把你烧坏的电机拆开看下你就知道是什么原因了!是过载还是缺相、电机本身问题就一目了然了,
10-01-08 12:36
zengzhang
10-01-08 12:36
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
