设计目的:
由于不想在购买的开关电源上为了几路24v的真空泵而增加一路24v输出,购买成本增加不少。
电路设计仿真:
mc34063从12v升压至24v的电路仿真效果:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/201015102554423.jpg
设计心得小结:(
第一次用mc34063,并未下单制板,只是看手册和仿真所总结的经验,只供参考!)
(1)下面电路能使mc34063从12v升压至24v,但如果负载电流上升到1.2安时,电压下降了2v左右。
(2)要高效,开关管选用1n5819或1n5822的高速开关管
(3)npn要选高频管
(4)r6最小不能小于0.2欧,且是不能省略的,用于芯片内电流检测
(5)在要求高时,在芯片的第6脚加一个滤波电容效果更好
(6)输出电压 = 1.25*(r10/r9+1)
(7)芯片的开关频率最高为100khz,通过芯片的第3脚接的电容来调节,典型值为,1500pf
(8)布线时要注意开关地,反馈信号的地和输出电压的地要分开,最后单点接地。
(9)电感l2=100uh为典型值,增大能减小输出电压的波汶。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108461&Name=zjcsharp
