主题:一开关电源一带负载电压就降低,哪里问题?
点击:23637 回复:20
kjy1017
有一设备开关电源一带负载电压就降低,不带到OK!哪里问题,请教师傅,谢谢!
10-01-04 23:09
YXBK
换一个负载试试,先排除是不是负载的问题
10-01-04 23:35
sjqing1
看负载和开关电源对应输出端的功率值。
10-01-05 08:11
注册中心
带上负载后电压低到什么程度?如果负载的输入端有类似短路的故障,肯定会使电源的电压降低;如果电源的输出端是"虚压",带上负载后电压也会降低.
10-01-05 08:16
我想问一下
10-01-05 08:30
wdllj
排除负载故障。就是电源滤波电容问题
10-01-05 09:06
疑问
学习一下
10-01-05 09:28
sdgaigf
应该是开关下面的负载出问题了,可以测量一下负载电阻。
10-01-05 09:50
hwl123
wdllj
在 2010-1-5 9:06:29 发言
【内容省略】
赞同。
10-01-05 12:42
yyh13625014951
要是强电部分你可以看看接头部分,多数是接触不好,一带负载就断开都有,包括开关本身的接触不良》
10-01-05 17:22
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
