主题:一开关电源一带负载电压就降低,哪里问题?
点击:23637 回复:20
kjy1017
有一设备开关电源一带负载电压就降低,不带到OK!哪里问题,请教师傅,谢谢!
10-01-04 23:09
YXBK
换一个负载试试,先排除是不是负载的问题
10-01-04 23:35
sjqing1
看负载和开关电源对应输出端的功率值。
10-01-05 08:11
注册中心
带上负载后电压低到什么程度?如果负载的输入端有类似短路的故障,肯定会使电源的电压降低;如果电源的输出端是"虚压",带上负载后电压也会降低.
10-01-05 08:16
我想问一下
10-01-05 08:30
wdllj
排除负载故障。就是电源滤波电容问题
10-01-05 09:06
疑问
学习一下
10-01-05 09:28
sdgaigf
应该是开关下面的负载出问题了,可以测量一下负载电阻。
10-01-05 09:50
hwl123
wdllj
在 2010-1-5 9:06:29 发言
【内容省略】
赞同。
10-01-05 12:42
yyh13625014951
要是强电部分你可以看看接头部分,多数是接触不好,一带负载就断开都有,包括开关本身的接触不良》
10-01-05 17:22
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
