变频器论坛
变频器论坛
主题:变频变压电动机
点击:936 回复:6
狼牙
[face=黑体]各位大侠好 小弟有一事不明[/face]
[face=黑体]变频器调速是靠改变频率与电压,频率好理解,那么改变电压,降低电压,是不是电动机的欠压,感觉挺矛盾的,有的想不明白,希望大家给小弟讲讲 [/face]
10-01-04 16:13
ZCMY
呵呵;电机的原理你还没明白;
如果你使用工频,那么电压低当然是欠压;
常用的V/F控制,就是控制电机的磁通量,当频率下降时,电压也要降;
如频率下降,电压不变,则电机处于过劢磁状态;
10-01-04 16:25
狼牙
哦 明白了 谢谢
10-01-04 16:58
ssx9368
受益了。
10-01-04 19:31
ZSFZSF_0
多学习一些变频器知识和电机知识,你就会很明白了
10-01-05 13:29
wx1102
当频率一定时,改变电压将使电动机电流增大,转矩也增大更有劲
10-01-05 19:59
ZCMY
在低频时为补偿转矩,可以调高电压;
频率比较高的时候不要这样用,可能会烧电机;
10-01-09 08:26
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
