频电源后,延时 500mS,自动关闭电源。
通讯协议如下:
数据加工经过以下处理:
串口:RS-232
波特率:9600 9 针插头 接线:2,3,5
工作方式:方式 1,1 位起始,8 位数据,1 位停止
地址位 6 位,寻址空间:64 节
每次发送,发送 2 字节,D7 位=1,表示传输的是地址
D7 位=0,表示传输的是数据
地址字节的 D0 位,存放数据字节的 D7 位
接受数据后,重新组合 8 位数据,6 位地址,可以实现传输数据的分离
先发送数据字节,再发送地址字节
本程序的地址从 40H 开始
40H 电压数据存放地址,0-300 代表电压 0-300V
44H 频率数据存放地址,460-630 表示频率 34。0-67。0HZ
48H 电压升降速度数据存放地址,1-127 代表每秒升降 1-127V
4AH 空
4CH 启动,停止 命令存放地址
54H(T) 启动命令
50H(P)停止命令
列:送 60H,C0H 电压 96V
送 54H,CCH 开始
送 50H,CCH 停止
详细见附件
附件:FX和变频器通讯.rar
[本地下载]
