变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器故障诊断
点击:2084 回复:3
jcpeixun
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108386&Name=jcpeixun
10-01-04 11:54
小小孩
很不错,
10-01-04 15:37
wx1102
变频器故障诊断
2010-1-4 11:54:04
变频器拥有较强的故障诊断功能,对变频器内部整流、逆变部分,CPU及外围通讯与电动机等故障进行保护。变频器在保护跳闸后故障复位前,将一直显示故障代码。根据故障指示代码确定故障原因,可缩小故障查找范围,大大减少故障查找时间。
(1)一台变频器在清扫后启动时,显示“OH2”故障指示跳停,OH2指变频器外部故障。出厂时连接外部故障信号的端子“THR”与“CM”之间用短接片短接,因这台变频器没有加装外保护,THR_CM仍应短接。经检查,由于66THR”与“CM’之间的短接片松动,在清扫时掉下。恢复短接片后变频器运行正常。
(2)变频器一启动就跳停,故障指示为“OCl”、OCl为加速时过电流,怀疑为电机故障,将变频器与电机连接线断开,检查电机绕组匝间短路。更换电机后变频器运行正常。
(3)夏季如果变频器操作室的制冷、通风效果不良,环境温度升高,则经常发生“OHl”、“OH3”过热保护跳停。这时应检查变频器内部的风扇是否损坏,操作室温度是否偏高,应采取措施进行强制冷却,保证变频器安全过夏。
(4)变频器在频率调到15Hz以上时,“LU”欠电压保护动作。“LU”保护信号指整流电压不足。我们从整流部分向变频器电源输入端检查,发现电源输入侧缺相,由于电压表从另外两相取信号,电压表指示正常,没有及时发现变频器输入侧电源缺相。输入端缺相后,由于变频器整流输出电压下降,在低频区、因充电电容的作用还可调频,但在频率调至一定值后,整流电压下降较快、造成变频器“LU”跳闸
10-01-14 22:43
学习看看定下啊
10-01-19 15:55
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
更模块化,更高精度
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
