主题:请问空压机再卸载时电动机运行在什么状态
点击:1879 回复:5
风漫西坡
卸载与加载时电动机运行有何不同?
10-01-03 20:22
hwl123
除非小型的空压机,正常情况电机始终工作在三角形接法,只有启动时工作在星形状态下。
10-01-04 12:32
zhc821126
再制动状态
10-01-04 13:29
wx1102
正常情况电机始终在三角形接法下运行,当压力达到预设压力空压机间歇,停止运转,启动时工作在星形状态,然后转换成三角形接法。
有的大型空压机星三启动后一直在三角形状态下运行,只是关闭进气阀门,使其轻载运行
如果是大型空压机,132KW以下的,用气量比较大的,建议用变频器控制,1年左右就能收回投资,避免了轻载时做无用功,避免了星三启动大电流的损耗
最后修改:
2010-1-6 18:49:55
10-01-05 19:35
不清楚顶下
10-01-06 08:06
sjqing1
卸载指的应该是停机时吧?
要看你电机具体的接法,好像记得一般都是采用反接制动的
10-01-06 08:11
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
