首页 绘图设计软件 绘图设计软件
主题:大家看这两张图有什么区别吗?
点击:2257 回复:10
大家看最后一张是一个普通的施施耐德空气开关,那么你们在做电气图时,这样的空气开关的符号你们都是怎么画的呢?用第一种画法,还是第二种画法?为什么?他们各表示的什么意思?
09-12-30 23:44
大家看这第一张图和第二张图表示的是不是一种断路器?不是的话,第一种表示的是什么断路器?第二种表示的是什么断路器?
09-12-30 23:44
第一种带辅助触点,主要用在机床控制中。第二种不带辅助触点,用在一般的配电线路中。
09-12-31 08:50
回复3楼。这个我是明白的,你有可能还没明白我的意思,我的意思是这两张图的画法是表示一种断路器吗?断开方式都一样吗?第一张图的表示断开形式是什么?电流热保护吗?第二张图表示的断开方式是什么呢?什么方式断开呢?有限流功能吗?
09-12-31 10:25
电流过载保护肯定有,第一个应该是2.5-4可调,第二个4A不可调。是不是带有热保护,要根据型号查元件是否具有这个功能
09-12-31 10:42
回复楼主,图上画的不是同一种断路器
如果用施耐德的型号来区分,
第一张图是GV2系列,热磁脱扣,就是在负载热过载或者短路时都能够断开负载,
       配GV-AE11辅助触头,
第二张图是C65N系列 ,只有过载保护
09-12-31 11:25
上面的是带最大热/电流保护和最小电压保护的断路器,下面是带电磁/热保护的断路器。
09-12-31 12:35
谢谢大家 明白了
09-12-31 16:31
这两张图是完全不一样的。表示的是2个不同断路器。
09-12-31 21:38
大家再看这两个断路器有什么不同?
10-01-01 12:41
上一页下一页
