主题:新手求助
点击:1083 回复:10
电机上带着3跟相线,没开电源 为什么用摇表摇电机是否烧坏测不出来啊 拆掉引线 电机是没事的 带上摇就是短路的 想问下着是什么原因 谢谢谢谢谢谢了
09-12-30 21:13
hwl123
用摇表只能测量线圈对地是否短路,不能测量线圈匝间短路,也不能用摇表测量电机相间短路,因为电机的绕组电阻很小。
09-12-30 21:21
秀全
你呀接上连片只能测电机接地不,不能测相间绝缘。要测相间就的把连片拆了。
09-12-30 22:06
YXBK
同意楼上的
09-12-30 23:33
就是测对地电阻啊 也很小的 不知道为什么 呵呵 谢谢了
就是摇的时候电机为什么不能带上那3跟电源线
最后修改:
2009-12-30 23:45:10
09-12-30 23:42
msbo-001
电源线路有接地的
09-12-31 05:54
a13943302634
线路或开关对地绝缘不好
09-12-31 10:10
sjqing1
测电机是否烧坏,最简单的方法就是测线圈电阻。
再测一下接线点与壳体是否导通。
测第二个没多少意义,一般第二个如果不对的话,第一个肯定不行了。
09-12-31 10:47
ssx9368
楼主你得说明白,你的电动机是何种启动方式,也就是说电动机电源线是接在哪上了,假如有软起动那就摇不住。否则带着电源线摇也应该是没有问题的。
09-12-31 20:07
工控UFO
能否说的具体点,是从接触器下口摇的吗?是不是你的接触器自保线从主接点下口取的。通过自保线、停车按钮、接触器线圈到地。所以对地短路了。
09-12-31 21:55
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
