首页 电工技术 电工技术
主题:新手求助
点击:1083 回复:10
电机上带着3跟相线,没开电源 为什么用摇表摇电机是否烧坏测不出来啊  拆掉引线  电机是没事的 带上摇就是短路的  想问下着是什么原因    谢谢谢谢谢谢了
09-12-30 21:13
用摇表只能测量线圈对地是否短路,不能测量线圈匝间短路,也不能用摇表测量电机相间短路,因为电机的绕组电阻很小。
09-12-30 21:21
你呀接上连片只能测电机接地不,不能测相间绝缘。要测相间就的把连片拆了。
09-12-30 22:06
同意楼上的
09-12-30 23:33
就是测对地电阻啊  也很小的  不知道为什么   呵呵  谢谢了
就是摇的时候电机为什么不能带上那3跟电源线
最后修改:2009-12-30 23:45:10
09-12-30 23:42
电源线路有接地的
09-12-31 05:54
线路或开关对地绝缘不好
09-12-31 10:10
测电机是否烧坏,最简单的方法就是测线圈电阻。
再测一下接线点与壳体是否导通。
测第二个没多少意义,一般第二个如果不对的话,第一个肯定不行了。
09-12-31 10:47
楼主你得说明白,你的电动机是何种启动方式,也就是说电动机电源线是接在哪上了,假如有软起动那就摇不住。否则带着电源线摇也应该是没有问题的。
09-12-31 20:07
能否说的具体点,是从接触器下口摇的吗?是不是你的接触器自保线从主接点下口取的。通过自保线、停车按钮、接触器线圈到地。所以对地短路了。
09-12-31 21:55
上一页下一页
