首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电动扶梯的变频改造
点击:817 回复:6
一般给客户推荐变频器的时候,涉及到电梯的时候就推荐高矢量性能的或者电梯专用的,例如富士的VG7系列和LM1S系列,一般不推荐G11S系列,但是今天碰到一个客户做得是电动扶梯的改造,他用了很多的G11S很好,不知道大家怎么样?做过这方面的工程没有。
09-12-30 16:31
没做过,关注。
09-12-30 17:46
呵呵;电梯与扶梯的要求是不一样的;
09-12-31 10:31
没有注意过,
10-01-02 11:13
电梯与扶梯的要求是不一样的
10-01-03 19:32
扶梯的控制应该更简单,没有速度变化要求只要求平稳,没有悬停平层等控制,也不需要加减速的S曲线等等。对装置要求也不严格。
10-01-04 19:40
楼上说的比较好,同意
10-01-05 09:01
