首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:伺服警告AL 6E 怎么清除?
点击:2241 回复:15
看了资料,解释如下:EMG-SG断开。解决方法:在确认安全的情况下,解除紧急停止状态。
   看不懂,手动解除怎么做? 伺服复位了也不管用
09-12-28 21:25
你的伺服如果是在设备上正用着,那么你检查一下,急停开关回路是不是断线了,或者急停开关常闭点不良。
09-12-28 22:31
断电试一下,再有问题,然后检查线路
09-12-28 22:34
AL 6E?
应该是E6,这个是伺服急停的信号没有接通,检查急停的接线
09-12-28 23:45
更正一下 是 AL E6  呵呵!
09-12-29 10:50
还没解决?急停的线查了吗?
09-12-29 10:55
是A的 还是B的啊
09-12-29 12:04
这和AB型没什么关系,两种都是这个报警代码
09-12-29 12:16
量一下这个信号是否通了;
09-12-29 15:32
伺服驱动器的数码管上也可以监控到这信号有没有接入
09-12-29 16:41
上一页下一页
