三菱Mitsubishi
主题:伺服警告AL 6E 怎么清除?
点击:2241 回复:15
pengsunshine
看了资料,解释如下:EMG-SG断开。解决方法:在确认安全的情况下,解除紧急停止状态。
看不懂,手动解除怎么做? 伺服复位了也不管用
09-12-28 21:25
东方诚
你的伺服如果是在设备上正用着,那么你检查一下,急停开关回路是不是断线了,或者急停开关常闭点不良。
09-12-28 22:31
ywl523
断电试一下,再有问题,然后检查线路
09-12-28 22:34
fumz78
AL 6E?
应该是E6,这个是伺服急停的信号没有接通,检查急停的接线
09-12-28 23:45
pengsunshine
更正一下 是 AL E6 呵呵!
09-12-29 10:50
fumz78
还没解决?急停的线查了吗?
09-12-29 10:55
guduleng
是A的 还是B的啊
09-12-29 12:04
fumz78
这和AB型没什么关系,两种都是这个报警代码
09-12-29 12:16
ZCMY
量一下这个信号是否通了;
09-12-29 15:32
fj20
伺服驱动器的数码管上也可以监控到这信号有没有接入
09-12-29 16:41
2025年我国外贸稳增提质 工业类产品进出口表现亮眼
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
汇川技术与GEA达成合作,共创食品行业未来
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
台达×大宇宙达成战略合作,共拓工业软件与管理平台新生态
2025年民企高端装备出口增长26.9%
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
